Méthode de mesure et analyse
Discussion in 'ISO 9001:2015 - Quality Management Systems' started by WalidQc, Jan 2, 2020.
  1. WalidQc
    WalidQc New Member
    Jan 1, 2020
    Dans le Cadre d'une Mission d’Évaluation de la maturité d'un Système de Management de la Qualité au sein d'une unité Industrielles et précisément au Chapitre 8 de la Norme ISO 9001 version 2015 - Proposer les Méthodes de Mesure et d'Analyse rattachées aux différents Points suivants :
    8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes
    8.7.1 L’organisme doit assurer que les éléments de sortie qui ne sont pas conformes aux exigences
    applicables sont identifiés et maîtrisés de manière à empêcher leur utilisation ou fourniture non
    intentionnelle.
    Selon la nature de la non-conformité et son effet sur la conformité des produits et services, l’organisme doit mener les actions appropriées. Ceci doit également s’appliquer aux produits et services non Conformes détectés après livraison des produits ou durant ou après la prestation de services.
    L’organisme doit traiter les éléments de sortie non conformes de l’une ou plusieurs des manières suivantes:
    a) correction;
    b) isolement, confinement, retour ou suspension de la fourniture des produits et services;
    c) information du client;
    d) obtention d’une autorisation d’acceptation par dérogation.
    La conformité aux exigences doit être vérifiée lorsque des éléments de sortie non conformes sont corrigés.
    8.7.2 L’organisme doit conserver les informations documentées:
    a) décrivant la non-conformité;
    b) décrivant les actions menées;
    c) décrivant toutes les dérogations obtenues;
    d) identifiant l’autorité ayant décidé des actions en rapport avec la non-conformité.
    Point de la Norme / Méthode de Mesure / Méthode d'Analyse.
    Bien cordialement
    Miner - Google translation to English:
    Within the framework of a Mission to Evaluate the maturity of a Quality Management System within an Industrial unit and precisely in Chapter 8 of the ISO 9001 Standard, version 2015 - Propose the Methods of Measurement and Analysis related to the following different Points:
    8.7 Control of non-conforming output elements
    8.7.1 The organization must ensure that the output elements which do not comply with the requirements
    applicable are identified and controlled so as to prevent their unauthorized use or supply
    intentional.
    Depending on the nature of the non-compliance and its effect on the compliance of products and services, the organization must take appropriate action. This must also apply to non-Compliant products and services detected after delivery of the products or during or after the provision of services.
    The organization must address non-conforming output in one or more of the following ways:
    a) correction;
    b) isolation, containment, return or suspension of the supply of products and services;
    c) customer information;
    d) obtaining an authorization for acceptance by derogation.
    Compliance with the requirements should be checked when non-conforming output elements are corrected.
    8.7.2 The organization must keep the documented information:
    a) describing the non-compliance;
    b) describing the actions carried out;
    c) describing all the derogations obtained;
    d) identifying the authority that decided on actions in relation to the non-compliance.
    Point of the Standard / Measurement Method / Analysis Method.
    Best regards
  2. Katrijn
    Katrijn Member
    Apr 4, 2019
    37
    Bonjour WalidQc,
    je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens ici qui parlent le Français...
    C'est quoi ton question exactement?
    Miner - Google translate:
    Hello WalidQc,
    I don't think there are a lot of people here who speak French ...
    What exactly is your question?
